J'ai un petit soucis avec mon laser lorsque je grave avec une CNC 3018 Pro
J'ai voulu tester le laser et j'ai créé un fichier Gcode tout simple ou je demandais de graver un carré de 40 sur 40 mm
Lorsque la machine a gravé le carré, celui-ci ne faisait meme pas 2 cm de coté.
D''ou cela peut il provenir ?
Merci d'avance
Ce n'est donc pas avec le laser que tu as des problèmes mais avec les déplacements.
Essaye d'abord de vérifier avec le logiciel de pilotage que tu te déplace bien en X,Y, et Z de la bonne valeur... je suppose qu'on peut balancer des commandes type Gcode en spécifiant 10, 20, ou  50mm, et mesurer avec un pied à coulisse que ça correspond (ou pas ) au déplacement de la table.
---> Fais des mesures précises (au moins au 1/10mm) car ton "...ne faisait même pas 2 cm de côté" ne nous aidera pas à te dépanner...
