Bonjour a tous,
le grand sujet qui fâche, la rétraction j'ai beau faire tout les reglages impossible d'avoir une impression nikel, j'ai des depart
je vous mets un screen de mon slicer, Help svp j'adorerais avoir un print nikel
merci a vous tous
Avec la même bécane que toi , j'utilise par défaut la proposition de Cura et jamais eu aucun souci de rétractation
Merci pour tes infos;
je viens de vérifier dans Cura "Déplacement" et mes paramètres sont les mêmes que les tiens...
j'ai voulu lancer l'impression d'un cube de calibrage et tout mon filament se retrouve repoussé  jusqu'à la sortie du PTFE près du mécanisme de l'extrudeur.....lorsque je fais un "home" c'est exactement la même chose...il faut que je réengage le filament à fond vers la buse...
je fais peut être une mauvaise manip de débutant compte tenu de ma non expérience en la matière...
J'avais aussi ce problème là. Dès fois ça le faisait et dès fois pas !!
Je pense l'avoir résolu en ajoutant ce code là : G92 E0
Cf le post qui en parle là :
il y a 30 minutes, Francois-xavier Jumiaux a dit :
Merci IP01 mais pour moi les paramètre Cura ne fonctionne pas... en espérant que quelqu'un d’expérimenté pourra nous aider
Sous Cura, tu dis que ça ne fonctionne pas.
Utilises-tu bien le profil de l'Ender3 et non celui de la U30?
il y a 20 minutes, Psykokwak a dit :
Peut importe ton slicer.
La réponse t'a déjà été donnée.
Met "G92 E0" à la fin de ton gcode de start.
je comprends mais la ont parle de réglage de rétraction je ne pense pas qu'un simple gcode puisse résoudre et me faire comprend pourquoi je suis obliger de descendre si bas en vitesse et et a une quantité enorme en matiere
