drv67 Posté(e) Mai 19, 2020 Posté(e) Mai 19, 2020 Bonjour, je possède une ANET E12 avec une carte version 1.7 Je souhaite installer marlin 1.1.9 pour pouvoir installer un BL TOUCH J'ai suivi la procédure en recopiant les fichiers configuration.h et configuration_adv.h, copié le dossier anet dans le dossier hardware d'arduino, installé la librairie U8glib. J'ai sélectionné anet V1.0, sélectionné le port COM, programmateur AVRISP mkll Je vérifié la compilation, tout est ok Par contre, lorsque je téléverse avec le câble USB, tout se passe bien au début, il affiche bien la mémoire mais ensuite il plante et m'affiche: Le croquis utilise 105758 octets (83%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 126976 octets. Les variables globales utilisent 4107 octets de mémoire dynamique. avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x67 avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xda avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x0d avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xd6 avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xf6 avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x0a avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xd6 avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xfe avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xfe avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xfe Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions. Ca doit être une bétise mais je ne trouve pas. Si quelqu'un a une idée.
pafpaf Posté(e) Mai 19, 2020 Posté(e) Mai 19, 2020 Salut @drv67 j'ai une version de marlin en 1.1.8 en fr si tu veux l'essaye elle fonctionne bien chez moi à toi de voir Marlin-1.1.8 v.rarFetching info...
drv67 Posté(e) Mai 21, 2020 Auteur Posté(e) Mai 21, 2020 Merci @pafpaf J'ai essayé et arduino m'indique qu'il faut que je configure le type de carte sur arduino mega. J'ai changé anet 1.0 pour arduino mega et toujours une erreur Le croquis utilise 109994 octets (43%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253952 octets. Les variables globales utilisent 4325 octets (52%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 3867 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8192 octets. avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
pafpaf Posté(e) Mai 22, 2020 Posté(e) Mai 22, 2020 Ces quoi ta carte mère et a tu pensé faire un reset de ta carte
heriat Posté(e) Mai 30, 2020 Posté(e) Mai 30, 2020 salut a priori c'est un problème de communication entre le PC et la carte donc il faut déjà trouver pourquoi ca communique pas quand tu plugges ton usb il doit y avoir un bip et il faut voir si y a un message du PC si y a un message qui dit un truc du genre le périphérique n'est pas bien configuré deja ca peut pas aller ensuite il faut aller dans le gestionnaire de périphériques et là quand tu plugges l'usb tu vois apparaître une nouvelle icone qui doit etre un COM2 ou COM3 ou COM4 ..si elle est en orange avec une tache ca va pas en fait ca sert a rien de travailler sur le code si la com entre le PC et la carte ne se fait pas
