Bonjour à tous.
Suite à une utilisation poussée de ma Printrbot Simple Metal ces derniers temps, m'est venue l'idée d'acquérir une imprimante 3D avec un volume d'impression plus conséquent, une vitesse d'impression plus grande que 60mm/s en mode "draft" et la possibilité d'imprimer autre chose que du PLA grâce à, entre autre, un plateau chauffant.
Après avoir longuement tergiversé sur l'achat d'imprimante dans la gamme moins de 500€ (Ender et compagnie), j'ai fini par découvrir la famille des CoreXY (Sapphire, TronXY,...). Vu les avis contrastés sur ces machines, j'ai donc décidé de monter ma propre imprimante Core XY en gardant un budget équivalent en tête (400-500€). J'ai bien sûr lu avec attention les posts conséquents de ce forum sur les projets d'Hypercube Évolution en particulier ceux de lion02.
Il me reste néanmoins quelques interrogations sachant que je partirais sur une Hypercube Évolution, surface d'impression de 300*300*300 mm3. Je compte récupérer un peu de matériel existant et cela va donc aussi conditionner certains choix :
-Partie mécanique :
J’ai déjà des IGUS 8MM dont je souhaite me resservir. J’ai vu les difficultés : le rodage, ce qui est préconisé d’une contrainte à 40kg (press-fit) ou d’une contrainte dans un alésage de tolérance H7. Il semblerait quand même que cela puisse se faire assez simplement : selon le tutoriel Hypercube-Fr de Nicolas Harscoat, les IGUS semblent être aisés à mettre en place). Je pars donc a priori sur des axes 8mm.
- Partie électronique
J’ai déjà une Raspberry pi, une Uno et une RAMPS 1.4 équipée de DRV8825. Je souhaite utiliser Klipper sous le Raspi pour piloter l’UNO et la RAMPS 1.4.
J’ai également une alimentation ATX 12V-500W que je compte réutiliser.
- Parties imprimées de l'hypercube : je compte tout imprimer à partir de ma Printrbot Simple Metal donc cela sera du PLA MAX, quitte à réimprimer des pièces plus tard en ABS ou PETG avec l'hypercube opérationnelle.
Les questions que je me pose sont les suivantes :
  • avec un plateau de 300*300*300, les axes de 8mm sont-ils suffisants (j'ai l'impression que le standard est plutôt du 10mm)? Sinon, sur quel axe faut-il prioritairement passer en 10mm (X ou Y)? Sachant que je vise a priori du bowden plutôt que du direct drive histoire d’alléger la tête
  • une alimentation de 12V est-elle suffisante ou vais-je être limité? 500W me semble suffisant et j’ai l’impression que le passage à 24V est quand même un peu compliqué entre les convertisseurs DC-DC 24V-12V à mettre en place, l'utilisation de ventilateurs en 24V, ...
  • Le Raspi faisant tout le travail, une UNO (voire une NANO) est-elle suffisante ou faut-il quand même une MEGA2560?
  • La carte RAMPS 1.4 ne fournit que 5A max pour les moteurs, quelle autre carte prendre pour driver les moteurs avec un peu plus de courant (Oulware -introuvable-,…)?
  • Je vise le kit de Ratrig anodisé noir, des personnes ont-elles déjà commandé chez eux et implémenté leur kit?
Bref, un certain nombre de questions, je ne me suis pas encore fixé sur la tête d'impression (sûrement du clone de TriangleLab pour commencer), ni sur le plateau chauffant. Le reste, je découvrirai chemin faisant. Merci de m'avoir lu jusque là 😉
Modifié (le) par Gaidin_ldf
Correction affichage liens hypertexte
Il y a 3 heures, Gaidin_ldf a dit :
Bonjour à tous.
-Partie mécanique :
Je peux repondre sur le diamètre  des axes x et y, 10mm c'est  le minimum au vu des dimensions que tu annonces.
En ce qui concerne l'alimentation,  il faut preciser si tu veux chauffer ton plateau, si oui 12v est insufisant pour un plateau de 300x300.
Ou alors il faut passer en 220v pour la chauffe du plateau mais je ne suis pas adepte de cette solution.
Moi j'ai deux alimentations une 12v et une 24v pour le plateau.
Merci pour le retour. Donc 10mm pour les axes, tant pis pour mes igus en stock.
Oui je veux un plateau chauffant donc il me faudrait 24V pour celui-ci et 12v pour le reste : avec une RAMPS 1.4 qui délivre 5A max pour les moteurs sous 12 V ce serait suffisant?
il y a 22 minutes, Gaidin_ldf a dit :
J'ai encore une hypercube qui fonctionne très bien avec cette configuration, par contre imperatif de mettre un mosfet pour la chauffe du plateau, les cartes ne sont pas capable de tenir une telle puissance.
