J'ai cassé le tube creux de ma tête de chauffe (demontage suite à fuite au niveau de la buse). C'est du 6mm en longueur 30mm, creux pour y mettre le tube PTFE.
Savez vous où je pourrais trouver celà rapidement en France (ou ailleurs, mais plus rapides que nos amis Chinois)?
Pas vu au catalogue de Reprap France qui sont à TOulouse (ça aurait été pratique pour moi...).
Si l'un d'entre vous à ça dans la région, je rachete!
Merci d'avance!
Merci de ta proposition, mais Montauban, ça fait un peu loin...Tant pis je vais tenter le perçage d'une vis de 6 à la perceuse sur colonne.
Sinon j'attendrai bien sagement la livraison de pièces de rechange.
Ma buse etant à priori bien bouchée aussi, je vais passer une commande globale, tant pis pour les impressions, elles attendront quelques jours... Je te remercie pour ta proposition.
Et du coup, si je souhaitais partir sur une nouvelle buse du type E3D V6, vous me conseilleriez quel extruder compatible avec mon pignon MK8 (en direct drive)?
Quitte à passer une commade, je vais prendre un peu de pièces...
