La seule possibilité est de changer les ventilateurs par des moins bruyants ! Attention ils sont alimentés en 24 volts (sauf celui de l'alimentation qui est en 12 Volts) ; Il faudra donc souder en amont un petit circuit réducteur de tension pour passer du 24V au 12V !! il y a beaucoup de tutos sur YouTube concernant ces modifications : exemple https://youtu.be/R0NRB3ycCB4 ou bien sur la chaine de Jocelyn Simard qui a cette imprimante et qui vous montrera beaucoup d'informations utiles la concernant …..   Bonne continuation
