Salut
Je cherche un "G-code de début" à jour pour ma mk3s
afin que la buse  pré-chauffe moins et éviter que le PLA ne coule de trop.
J'ai le PrusaSlicer 2.2.0 et le Firmware 3.9.0
Merci d'avance
Hello,
Voici ma config perso qui me convient bien, préchauffage à 150°C, puis chauffage à la température après le home et levelling afin que la crotte se forme au plus près du plateau. Et en fin d'impression, on relève la tête de 10cm (ou à Zmax s'il ne reste pas 10cm au dessus de la pièce), et ventilation forcée jusqu'à 150°C
Start :
M862.3 P "[printer_model]" ; printer model check
M862.1 P[nozzle_diameter] ; nozzle diameter check
M115 U3.8.1 ; tell printer latest fw version
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M104 S150 ; set extruder temp
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp
M109 S150 ; wait for extruder temp
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp
G28 W ; home all without mesh bed level
G80 ; mesh bed leveling
M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp
G1 Y-3.0 F1000.0 ; go outside print area
M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp
G92 E0.0
G1 X60.0 E9.0 F1000.0 ; intro line
G1 X100.0 E12.5 F1000.0 ; intro line
G92 E0.0
M221 S{if layer_height<0.075}100{else}95{endif}
End :
G4 ; wait
M221 S100
M900 K0 ; reset LA
M106 S255 ; turn on fan
{if layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(layer_z+100, max_print_height)}{endif} ; Move print head up
G1 X10 Y200 F5000
M84 ; disable motors
M140 S0 ; turn off heatbed
M104 S0 ; turn off temperature
M107 ; turn off fan
A+
Modifié (le) par Kachidoki
