ledoc Posté(e) Mai 27, 2020 Posté(e) Mai 27, 2020 Bonjour a tous, Je crée un nouveau post pour centraliser un peu ce bug sur nos alfawise u30 pro. Apparemment, c'est arrivé a certain, et j'aimerai savoir ce que vous faites pour régler ce soucis un peu chiant. L'imprimante fait son job, et au bout d'un moment, se reset comme s'il y a eu une coupure de courant. Sauf qu' il n'y en a pas eu. En général, c'est pas trop embêtant, y a juste a utiliser la fonction "resume" très pratique sur cette imprimante. Sauf dans le cas ou on utilise octoprint, la pas de resume Bref, avez vous eu ce probleme, et qu'avez vous fait ? Merci
Psykokwak Posté(e) Mai 27, 2020 Posté(e) Mai 27, 2020 Depuis que je met et enlève la SD imprimante éteinte, je n'ai plus ce problème.
ledoc Posté(e) Mai 28, 2020 Auteur Posté(e) Mai 28, 2020 Je l'ai toujours enlevé imprimante éteinte Mais peut etre voir a enlever carrement la carte sd ?
ledoc Posté(e) Mai 30, 2020 Auteur Posté(e) Mai 30, 2020 Bonjour a tous, j'ai l'impression que les 2 sujets sont tres liés. J'ai retenté, pour voir les logs coté octopi Premier coup, l'erreur habituelle: 2020-05-27 13:52:23,247 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-27 14:07:23,263 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-27 14:22:23,266 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-27 14:37:23,274 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-27 14:52:23,276 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-27 15:07:23,281 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-27 15:22:23,286 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-27 15:37:23,291 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-27 15:52:23,297 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-27 15:54:39,686 - octoprint.util.comm - INFO - Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. 2020-05-27 15:54:42,142 - octoprint.util.comm - WARNING - Printer sent 'start' while printing. External reset? Aborting job since printer lost state. 2020-05-27 15:54:42,167 - octoprint.util.comm - INFO - M110 detected, setting current line number to 0 Avec la température qui tombe, comme si elle a été arrété, et redémarré Hier, j'ai tenté une autre impression via octopi, et la l'erreur était différente: 2020-05-29 11:34:00,745 - octoprint.plugins.excluderegion - INFO - Printing started 2020-05-29 11:34:04,493 - octoprint.util.comm - INFO - Telling the printer to set the busy interval to our "communicationBusy" timeout - 1s = 2s 2020-05-29 11:37:24,061 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-29 11:52:24,064 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-29 12:07:24,073 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-29 12:22:24,078 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-29 12:37:24,099 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-29 12:52:24,153 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-29 12:56:55,748 - octoprint.util.comm - INFO - Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. 2020-05-29 12:56:59,751 - octoprint.util.comm - INFO - Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. 2020-05-29 12:57:03,744 - octoprint.util.comm - INFO - Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. 2020-05-29 12:57:07,750 - octoprint.util.comm - INFO - Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. 2020-05-29 12:57:11,750 - octoprint.util.comm - INFO - Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. 2020-05-29 12:57:15,750 - octoprint.util.comm - INFO - No response from printer after 6 consecutive communication timeouts, considering it dead. 2020-05-29 12:57:15,775 - octoprint.plugins.excluderegion - INFO - Printing stopped: event=Error 2020-05-29 12:57:15,813 - octoprint.util.comm - INFO - Changing monitoring state from "Printing" to "Offline (Error: Too many consecutive timeouts, printer still connected and alive?)" La par contre, la température était toujours a 200°, mais l'imprimante fonctionnait plus. J'avais voulu tenter le virer la carte sd, mais elle m'a fait le même coup quand j'ai lancé une impression direct sur la carte sd (sauf que la, j'ai pu faire un resume). Vous avez une idée ?
ledoc Posté(e) Juin 1, 2020 Auteur Posté(e) Juin 1, 2020 Catastrophe cet apres midi, pour une impression de 4 heures (direct sur la carte sd) 3 coupures/reprise
jacky66 Posté(e) Juin 3, 2020 Posté(e) Juin 3, 2020 bonjour Ledoc Moi j'ai déjà eu ce problème pas un mais deux le premier était le contact de fin de bobine Remède j'ai shunté le contact le deuxième était les bornes de raccordement qui faisait des mauvais contact quand elle chauffait en général au bout de une heure et demi 2 heures Remède j'ai resserré les bornes de raccordement Tu peut déjà regarder de ce coté Bonne journée
ledoc Posté(e) Juin 7, 2020 Auteur Posté(e) Juin 7, 2020 J'ai vérifié tout ce qui est alimentation, tout était bien sérré. J'ai contacté gearbeast, en leur disant que selon moi, c'etait un probleme de carte mere, ils m'ont demandé une photo, mais pour le moment ca a l'air en bonne vois, a voir la suite
