Bonjour a tous,
Je crée un nouveau post pour centraliser un peu ce bug sur nos alfawise u30 pro.
Apparemment, c'est arrivé a certain, et j'aimerai savoir ce que vous faites pour régler ce soucis un peu chiant.
L'imprimante fait son job, et au bout d'un moment, se reset comme s'il y a eu une coupure de courant. Sauf qu' il n'y en a pas eu.
En gĂ©nĂ©ral, c'est pas trop embĂȘtant, y a juste a utiliser la fonction "resume" trĂšs pratique sur cette imprimante.
Sauf dans le cas ou on utilise octoprint, la pas de resume 😞
Bref, avez vous eu ce probleme, et qu'avez vous fait ?
Je l'ai toujours enlevĂ© imprimante Ă©teinte 😕
Mais peut etre voir a enlever carrement la carte sd ?
Bonjour a tous, j'ai l'impression que les 2 sujets sont tres liés.
J'ai retenté, pour voir les logs coté octopi
Premier coup, l'erreur habituelle:
2020-05-27 13:52:23,247 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3
2020-05-27 14:07:23,263 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3
2020-05-27 14:22:23,266 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3
2020-05-27 14:37:23,274 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3
2020-05-27 14:52:23,276 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3
2020-05-27 15:07:23,281 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3
2020-05-27 15:22:23,286 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3
2020-05-27 15:37:23,291 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3
2020-05-27 15:52:23,297 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3
2020-05-27 15:54:39,686 - octoprint.util.comm - INFO - Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer.
2020-05-27 15:54:42,142 - octoprint.util.comm - WARNING - Printer sent 'start' while printing. External reset? Aborting job since printer lost state.
2020-05-27 15:54:42,167 - octoprint.util.comm - INFO - M110 detected, setting current line number to 0
Avec la température qui tombe, comme si elle a été arrété, et redémarré
Hier, j'ai tenté une autre impression via octopi, et la l'erreur était différente:
2020-05-29 11:34:00,745 - octoprint.plugins.excluderegion - INFO - Printing started
2020-05-29 11:34:04,493 - octoprint.util.comm - INFO - Telling the printer to set the busy interval to our "communicationBusy" timeout - 1s = 2s
2020-05-29 11:37:24,061 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3
2020-05-29 11:52:24,064 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3
2020-05-29 12:07:24,073 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3
2020-05-29 12:22:24,078 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3
2020-05-29 12:37:24,099 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3
2020-05-29 12:52:24,153 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3
2020-05-29 12:56:55,748 - octoprint.util.comm - INFO - Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer.
2020-05-29 12:56:59,751 - octoprint.util.comm - INFO - Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer.
2020-05-29 12:57:03,744 - octoprint.util.comm - INFO - Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer.
2020-05-29 12:57:07,750 - octoprint.util.comm - INFO - Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer.
2020-05-29 12:57:11,750 - octoprint.util.comm - INFO - Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer.
2020-05-29 12:57:15,750 - octoprint.util.comm - INFO - No response from printer after 6 consecutive communication timeouts, considering it dead.
2020-05-29 12:57:15,775 - octoprint.plugins.excluderegion - INFO - Printing stopped: event=Error
2020-05-29 12:57:15,813 - octoprint.util.comm - INFO - Changing monitoring state from "Printing" to "Offline (Error: Too many consecutive timeouts, printer still connected and alive?)"
La par contre, la température était toujours a 200°, mais l'imprimante fonctionnait plus.
J'avais voulu tenter le virer la carte sd, mais elle m'a fait le mĂȘme coup quand j'ai lancĂ© une impression direct sur la carte sd (sauf que la, j'ai pu faire un resume).
Vous avez une idée ?
Catastrophe cet apres midi, pour une impression de 4 heures (direct sur la carte sd) 3 coupures/reprise 😞
bonjour Ledoc
Moi j'ai déjà eu ce problÚme
 pas un mais deux
le premier était le contact de fin de bobine  RemÚde     j'ai shunté le contact
le deuxiÚme était les bornes de raccordement qui faisait des mauvais contact quand elle chauffait en général au bout de une heure et demi 2 heures RemÚde   j'ai resserré les bornes de raccordement
Tu peut déjà regarder de ce coté
Bonne journée
J'ai vérifié tout ce qui est alimentation, tout était bien sérré.
J'ai contacté gearbeast, en leur disant que selon moi, c'etait un probleme de carte mere, ils m'ont demandé une photo, mais pour le moment ca a l'air en bonne vois, a voir la suite
  • CrĂ©er...
