Bonjour/Bonsoir
C'est avec une peu de tristesse que j'ouvre ce sujet.
J'ai recontré ce probleme dés ma réel impresion avec la raise pro 2 plus, suite à une erreur durant l'impression que je n'arrive toujours pas à savoir suivi d'un démontage complet (merci le support de raise plutot clair) je me retrouve avec un filament completement bloqué dans la partie superieur de l'extrudeur.
J'ai bien quelques solutions en tete mais je doute clairement de l'efficacité, entre forcer/chauffer le pla sachant que la partie dans laquel il est bloqué est aussi en plaqtique n'est pas une bonne idée, ou encore de la remodeliser puis ré-imprimer.
Si quelqu'un a deja rencontré ce probleme ou un cas similaire je suis intéressé par son retour et si à contrario personne n'a eu cette mésaventure un ticket est en cours aupres de Raise support (je me permtterais de transmettre leur réponse afin d'aider si besoin )
Prenez soin de vous
Leo
punaise c 'est pas de chance.
j' ai sa petite soeur, et pour le moment, pas un seul soucis.
j' espère que raise va résoudre ton soucis, et comme tu dis, merci de nous faire part de la solution pour cette navrante mésaventure.
  • 3 years later...
Bonsoir.
Je rencontre le même problème avec une  3D Raise PRO 3 PLUS  sur le kit hyperspeed. Machine toute neuve !!!!! Le filament c'est coincé lors d'un changement de bobine. Dépannage en ligne impossible, j'ai renvoyé les têtes. Pas de retour pour l'instant. Si quelqu'un a une explication je suis preneur. Merci
