Bonjour,  étant novice j'ai commandé chez Creality la carte mère silencieuse pour mon ender 5 plus. J'ai (je pense) tout rebranché correctement et le bl touch s'allume rouge, sort 2x et lorsque je fait un home, le buse bouge silencieusement ;-). se place au milieu et là remonte sans s'arrêter car BL touch ne sort plus et ne devient pas bleu. Aurais-je du faire quelque chose d'autre que changer les câbles et les repositionner?  merci de votre aide car là je désespère.
DB24F5C7-180A-464A-A551-EA475D33C1A9.heic
Quel firmware sur ta carte.
Si tu n'as pas bltouch dans le menu c'est que le firmware ne prends pas en compte ton bltouch, il faut le mettre à jour, pour cela regarde les tuto sur Creality ou autre..
Modifié (le) par papagalak
