Imprimante ender 3 pro mise en route hier 1ère impression tout à fait correcte je réenregistre un fichier d'impression et lorsque je réinsére la carte dans l'imprimante elle m'indique qu'il n'y a pas de carte (très bien lu par le pc)
J'ai essayé d'autres cartes, même chose
Serait-ce le lecteur ?
Je ne sais pas si c'est comme sur ma cr10s mais dans le menu principal j'ai un reste ou init sdcard pour pouvoir après faire un print from SD et dans ce même j'ai un refresh ou un  truc du genre.
Regarde aussi si tu as le même soucis en insérant la SD avant d'allumer l'imprimante.
La carte fourni d'origine est de très mauvaise qualité et tombe hs très vite  donc la changer par précaution
Le lecteur micro sd de l'imprimante est très fragile et soudé à la carte mère.  Si il est mort c'est changement de la carte mère
Pour éviter cela il existe des rallonge micro SD vers SD standard ( plus solide et simple à manipuler). Un dizaine d'euros qui évite les soucis.
