Dans le but de financer une Prusa Mk3s, je vends mon Alfawise U20.
Et je vais être franc, elle m'a sorti des bonnes pièces mais actuellement il y a des petits décalages de couches. Je pense qu'il n'y a rien de méchant, mais pas le temps de m'en occuper.
J'ai pas passé énormément de bobines (5 pla max) comme je fais uniquement des pièces techniques.
Voici le détail :
1 Pince coupante
6 Clé d'entretien (montage, démontage, etc)
1 Clé plate pour les buses
1 Déboucheur de buse
1 Câble d'alimentation
1 Lecteur de carte SD
2 Carte SD
1 Manuel de montage
1 Câble USB
1 Plateau en verre avec buildtak d'origine (bombé)
Pièce en plus / Rechange
3 mirroir ikea 30x30
1 Carte mère V08 de rechange (provient d'une U30)
1 Ecran (provient d'une U30)
1 Hotend de rechange avec chaussette silicone (pièce de U30 quasiment neuve)
1 Hotend de rechange avec protection coton + kapton (neuve, acheter sur Amazon)
2 Ventilateurs avec armature de montage (hotend + filament)
1 Support de bobine U30
4 Roue pour régler le bed
1 Extrudeur plastique de rechange avec détecteur de filament
1 Extrudeur aluminium
3 module diode pour stepper avec un boitier plastique imprimé + les câbles
1 support de bobine fait main avec les roulements
1 Coupleur souple de rechange
quelques petites pièces pour le câblage
2 buse 0.2mm
2 buse 0.3mm
10 buse 0.4mm
2 buse 0.5mm
2 buse 0.6mm
2 buse 0.8mm
2 buse 1mm
3 roues de déplacement de rechange
La bête est déjà en carton, les photos sont dans le post.
Pour le prix : 350€ à débattre sans les frais de port.
Remise en main propre sur Aix en Provence ou envoi par le transporteur de votre choix, à vos frais.
A+
Modifié (le) par ark74
  • 3 weeks later...
Baisse à 250€ + frais de port.
Bonne fin de journée.
