j'ai un problème qui apparaît depuis peu et je me demande vraiment ce que cela peut être. J'utilise une geeetech i3 pro W
Les pièces se décalent systématiquement sur l'axe X, une et une seule fois à 4 mm environ de hauteur. Quelque soit la pièce, la vitesse. J'ai vérifié la tension des courroies, pas de soucis,
j'ai essayé d'observer, mais pas vu de crans sautés au niveau de la poulie de l'axe x.
en diminuant la vitesse sous cura, ou en diminuant le flow rate sur l'écran, toujours le même problème. j'ai essayé d'orienter la pièce de façon différente mais toujours le même défaut.
Est ce que quelqu'un a eu le même problème ?
merci pour votre aide
essaye de trancher avec autre chose que cura fait un test d'impression ça éliminera (ou au contraire) la culpabilité de cura.
