Fabien Berlet Posté(e) Juin 1, 2020 Posté(e) Juin 1, 2020 (modifié) Mes critères de choix Budget : 500 Type(s) de filament(s) : ABS,PLA Niveau en bricolage : Débutant Niveau en électronique : Débutant Niveau en informatique : Expert Description du besoin Bonjour à tous ! J'aimerais une première imprimante 3D pour imprimer un certain volume mini. J'en ai sélectionné deux mais j'avoue avoir du mal à voir les avantages/inconvénients de l'une par rapport à l'autre. Il s'agit donc de la CR 10S Pro V1 (V1 pour le prix comparé à la V2) et de la Ender 5 Plus. Pouvez-vous m'aider à y voir un peu plus clair. Dans l'idéal j'aimerais passer plus de temps à mes projets d'impression qu'à bricoler l'imprimante donc mon choix sera dicté par la facilité de la prise en main ainsi que la qualité du rendu. PS : Autre précision, j'aimerais à court terme adapter l'imprimante en CNC Merci d'avance ! Modifié (le) Juin 1, 2020 par Fabien Berlet
Bosco2509 Posté(e) Juin 1, 2020 Posté(e) Juin 1, 2020 (modifié) Salut et bienvenue sur la forum ! Bon... je préfère prévenir : je vais me montrer franc et direct ! Il y a 3 heures, Fabien Berlet a dit : Il s'agit donc de la CR 10S Pro V1 (V1 pour le prix comparé à la V2) et de la Ender 5 Plus. Pouvez-vous m'aider à y voir un peu plus clair. Dans l'idéal j'aimerais passer plus de temps à mes projets d'impression qu'à bricoler l'imprimante donc mon choix sera dicté par la facilité de la prise en main ainsi que la qualité du rendu. Concrètement : Ni l'une, ni l'autre pour un débutant ! Et encore moins si tu ne veut pas la bricoler ou mettre les mains dedans pour la fiabiliser et augmenter sa précision. La CR-10S Pro V1 : Ses défauts sont principalement dû à son capteur inductif... à la précision aléatoire... plus compliqué à faire le leveling... nécessite de répéter les mesures pour obtenir une mesure "non précise". Ce n'est pas pour rien qu'ils ont corrigé le modèle avec une V2. Toi qui veut pas perdre de temps à régler... c'est pas ce modèle qui te faut. La Ender 5 Plus : Bonne machine, mais c'est plus compliqué à prendre en main qu'une CR-10S. L'axe Z est beaucoup plus stable, mais cela demande un peu plus d'expérience pour bien la régler. Et... le point noir de cette machine : ELLE EST BRUYANTE ! 76 décibel de moyenne, avec des pointes à 90db. La rendre silencieuse, c'est 60€ à rajouter. Plus compliqué à régler et nécessite une expérience minimum. Niveau budget : On est très limite au niveau budget. La CR-10S Pro V1... est à 506€ de moyenne (en ce moment). La Ender 5 Plus est de moyenne à 579€ (en ce moment), ceci dit je connais un moyen pour l'avoir à 498€. C'est tout de même très limite niveau budget. Selon moi... il faut toujours être en mesure de prévoir les imprévus... et avec ce budget, tu est très très juste. Tu as 0 marge pour les imprévus... sans compter les consommables. Etant donné que tu recherche, une imprimante avec un volume de 300x300x400mm... je te conseillerai la Longer LK1 qui est à 239€, ou la Artillery Sidewinder X1 qui est à 368€, ou la CR-10 V2 à 489€. Mais c'est ton argent tu feras comme tu voudras. Modifié (le) Juin 1, 2020 par Bosco2509
Fabien Berlet Posté(e) Juin 2, 2020 Auteur Posté(e) Juin 2, 2020 Salut Bosco et merci pour tes conseils ! J'ai eu l'occasion de te lire sur ce forum et y trouve toujours des explications détaillées. J'avoue que j'ai un peu de mal à bien appréhender les différences de prix des différents modèles. Au départ je me basais uniquement sur les tests Youtube. Et j'étais donc parti assez serein sur la Cr 10S pro d'après Heliox et PolyWorkShop c'était une bonne machine et je crois même que le terme "plug and play" était employé Après j'ai parcouru les différents sujets des imprimantes sur les forums et effectivement j'ai vu les problèmes qu'elle pouvait rencontrer. La LK1 a l'air intéressante surtout à ce prix. Si j'ai bien compris c'est une Alfawise U20 One ? Je trouve plus de tests et disponibilités sous cette dénomination. Je vais m'y pencher sérieusement. Concernant le budget c'est un ordre d'idée parce que j'avais déjà sélectionné les deux Créality. Pour ceux que ça intéresse la Cr 10s pro V1 est à 436€ chez Tomtop depuis un entrepôt allemand.
Bosco2509 Posté(e) Juin 2, 2020 Posté(e) Juin 2, 2020 il y a 27 minutes, Fabien Berlet a dit : Si j'ai bien compris c'est une Alfawise U20 One ? Eh bien en fait... la marque "Alfawise" est une "sous-marque" de "Longer", et "Longer" fabrique (ou fabriquait) sous le nom d'Alfawise sur demande de Gearbest. Pour expliquer simplement : Gearbest voulait commercialiser des imprimantes 3D, et on fait appel à diverses fabricants, dont "Longer" qui leur fabrique (ou fabriquait jusqu'à il y a peu) pour Gearbest, sous le nom de "Alfawise", mais en réduisant les coûts de fabrication comme demandé par Gearbest. Donc : Alfawise = Gearbest, mais fabriqué par Longer Plus concrètement, on appel cela de la "Sous-traitance". Donc quand tu achète une Alfawise U20 One, tu achète (achetais) une Longer LK1, avec des pièces "low cost". Et donc en achetant une U20 One, tu achète une "pâle copie" de la LK1. A noter que Longer, qui n'est pas très connu chez nous, et très connu chez nos amis quebecois... plus connu et réputé que Creality d'ailleurs. il y a 37 minutes, Fabien Berlet a dit : J'avoue que j'ai un peu de mal à bien appréhender les différences de prix des différents modèles. C'est le problème... trop de choix, tue le choix... et on fini par s'y perdre. Et cela ne va pas aller en s'arrangeant... je viens de lire au détour d'une conversation que Creality envisage une "Ender 5 Plus V2" (la même que la Ender 5 Plus mais avec carte TMC2208 et quelques autres upgrade) pour la fin de l'année 2020... Je vais moi même finir par perdre un peu la boule avec tout ces modèles... il y a 46 minutes, Fabien Berlet a dit : Cr 10S pro d'après Heliox et PolyWorkShop c'était une bonne machine et je crois même que le terme "plug and play" était employé Je ne partage pas à 100% cet avis. Le côté "Plug and Print"... ce n'est pas encore tout à fait cela sur la CR-10S Pro v1... va voir la Creality CR-6 SE, là c'est "Plug and Print", avec son auto-nivellement. Après... si tu est "très patient" et que tu veut du "Plug and Print", la "CR-6 Max" ou "CR-6 XL", avec un volume de 300x300x400, devrait être commercialisé d'ici la fin de l'année, avec un prix de l'ordre de 500 à 600€.
