Après avoir eu l'idée d'installer Marlin 2.0 sur ma FLSUN qq-s avec Hispeed v1.0 (homologue de la MSK robin mini d'après mes recherches) histoire de pouvoir contrôler plus de paramètres qu'avec mon repitier FLSUN. j'ai effectué plusieurs recherches. Cependant je n'ais trouvé qu'une version de Marlin 2.0 compatible sur l'ancienne FLSUN qq-s avec une skr 1.3. Ors je ne suis pas expert sur marlin. En effet je débute.
Je voudrais donc savoir s'il est possible d'installer le Marlin 2.0 adapté skr 1.3 sur ma FLSUN avec un CM Hispeed v.1.0 (MKS robin mini) ?
Si non, il y a-t-il une solution afin de rendre marlin compatible sur ma FLSUN ?
Peut-être devrais-je trouver Marlin compatible MSK robin mini et faire des modifications pour qu'il soit compatible sur ma flsun qq-s...
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
Voici les liens de Marlin 2.0 compatible FLSUN skr 1.3:
https://www.facebook.com/groups/120961628750040/permalink/593987384780793
https://github.com/AndersSahlman/Marlin/tree/Flsun-QQ-S?fbclid=IwAR17tRukpDTF5XfY2okAuuSW1LYM8dtE6N9xW08EDPqQ5b3tZBauSxKqEmE
il y a 25 minutes, damdam a dit :
sinon tu as les fichiers de config ici https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/tree/2.0.x/config dans le fichier release-2.0.5.zip
répertoire config => exemples => delta => FLSUN => QQ-S
il y a 30 minutes, pascal_lb a dit :
Merci beaucoup, j'ai commencé par rechercher dans le fichier exemple avant de regarder ailleurs mais j'avais pas trouver flsun . J'aurais du penser au fichier delta !. Désolé pour cet amateurisme ^^.
Modifié (le) par damdam
il y a 9 minutes, damdam a dit :
pas de soucis, j'ai mis un moment avant de trouver ceux pour l'Anycubic Kossel 😉
  • 1 month later...
Bonjour........
Le 02/06/2020 at 23:39, damdam a dit :
Sinon étant moi aussi un "jeune" sur Delta depuis le 15/07 avec une QQ-S, j'ai trouvé quelques liens intéréssants:🤩
QQ-S Stock = https://github.com/AndersSahlman/Marlin/tree/Flsun-QQ-S
QQ-S Stock avec les driver soudés à la carte mère (FLSUN HISPEED) = https://github.com/orecus/Marlin/tree/2.0.x
Je suis en train d'intégrer la gestion du Wifi dans Marlin 2.0.5.4 mais n'étant pas à la maison , je ne peux pas voir si cela fonctionne sur l'imprimante (juste réglé les problèmes de compilation sous VSC)
De passage.....💨...........@+
  • 7 months later...
Le 27/07/2020 at 00:10, Foxies a dit :
Bonjour........
Et merci pour ton message (un peu tardif). Ton 2eme liens n'est plus disponible.
Je suis actuellement entrain de configurer marlin 2 et j'ai constaté que bon nombre de configs flsun qq-s stock ne fonctionnement pas sur mon imprimante. Celles qui fonctionnent le mieux c'est la config flsun proposé par marlin jl'ais un peu modifié pour aller avec mes TMC2208, capteur de filament et BMG. Mais j'ai pas finie. Je galère avec l'auto-leveling ,impossible de faire le Z offset car l'option affiché sur le menu ne prend pas en compte mon auto-leveling ( la tête ne descendre pas avant de régler z)..... Et j'ai essayé de print ors bed pour voir se que ça donnais et pour l'instant ma tête ne se balade pas sur le même axe horizontal alors quelle le fait pour l'auto leveling.
Donc encore du travail. Je passerais un lien de mon code quand j'arriverais à le faire marcher.
  • 4 weeks later...
S'lut........de passage 😉
Le 09/03/2021 at 00:18, damdam a dit :
Tu trouvera tout pour ton firmware sur mon GitHub
=> FLSun QQS & Q5.
Le 03/04/2021 at 00:53, Foxies a dit :
=> FLSun QQS & Q5.
Hey ! Merci pour ta réponse.
J'ai vu ton travail qui d’ailleurs il est vraiment bien. Mais j'ai essayer beaucoup de versions dont la tienne et j'ai des problèmes avec le déplacement horizontal qui ne l'est pas. J'ai donc abandonné pour l'instant. A noté que j'avais un bed en verre (acheté) qui s'avérait pas droit et j'ai appris récemment que l'autolevelling ne réglait pas ça. J'ai donc dû croire sur certain des firmwares que j'ai eus que j'avais un problème alors quand réalité non. Mais pas sûr. Je compte retester un jour mais j'ai pas trop le temps en ce moment. Je le ferais avec le tien qui d'ailleurs est "l'officiel" de Marling pour la QQ-s.
Autre question : Pour régler le Z sur Marlin je réalise dans un premier temps l'autoleveling. Puis après je descends l'axe Z à la bonne hauteur et je rentre la différence dans mon setting. Est-ce la bonne façon de faire ?
  • 4 weeks later...
Merci pour ton intéret ;-)
Le 13/04/2021 at 18:51, damdam a dit :
Maintenant tu as l'assistant pour faire le ZOffSet avec un Menu dédié "Special Delta....." de mon cru ;-)
