Bonjour a tous voila après que ma carte mère et cramer je viens de recevoir la mks gen l et ma compilation de marlin et presque fin mais je bloque sur un détail qui a son importance .
En effet lors du compilement quand je défini le décalage du bl touch dans marlin x-25.4 et y -30.3 et z -2.5 je me retrouve avec ceux ci :
 static_assert(int(X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER) == (X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER), "X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER must be an integer value.");
or quand je met les valeur x et y a 0 tous marche mais mon bl touch n'est pas a x0 y0 .
la taille du plateau et bien defini :
// Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
// @section machine
// The size of the print bed
#define X_BED_SIZE 300
#define Y_BED_SIZE 300
// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS 400
alors que dans le marlin de base avec le x a 320 y 300 et z400 avec un décalage
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -45  // X offset: -left  +right  [of the nozzle]
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -5   // Y offset: -front +behind [the nozzle]
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -2.5   // Z offset: -below +above  [the nozzle]
sa marche ....
avez vous une idée
merci a tous je vous joint ma compilation sa peut servir a d'autre
Configuration.h Configuration_adv.h Marlin1.1.9_Alfawise_U20_MKSBASE_BLT.ino
Merci trop bête comme erreur j'ai recopié la valeur bêtement donner pour le fang .
