Steff 70 Posté(e) Juin 4, 2020 Posté(e) Juin 4, 2020 bonjour, Après avoir parcouru le forum sur le problème des premières et dernières couches, je suis perdu !! Débutant dans le domaine de l'impression 3d, j'ai du mal à paramétrer mes couches. peut être un peu trop fort en température sur les premières couches si j'ai bien compris, par contre sur les dernières couches, elles me paraissent propres mais plus espacées !?! impression fil noir BASF 200 - 230 °C, trancher sur CURA (pareil avec fil bleu ICE filament) pouvez vous m'aider ? merci ci dessous photo impression et paramètres CURA
goym Posté(e) Juin 4, 2020 Posté(e) Juin 4, 2020 Hello, Je ne sais pas ce que tu souhaites imprimer mais tu fais de sacrés tranches dessus / dessous (0.84 mm ???) ! Par ailleurs, toutes tes épaisseurs gagneraient à être des multiples de ta couche de base donc je mettrais 0.32 sur ta couche initiale puis 0.32 ou 0.48 dessus / dessous avec respectivement 2 ou 3 couches. Enfin, je ne sais pas si tu fais des variations de température en fonction de la hauteur mais ton niveau inférieur semble trop chaud et s'affaisse. Espérant que cela puisse t'aider, bon courage, Goym
Steff 70 Posté(e) Juin 4, 2020 Auteur Posté(e) Juin 4, 2020 Bonjour goym, merci pour ta réponse je vais essayé en modifiant comme tu me propose je te tiens au courant, encore merci
