Bonjours à toutes et à tous. Merci d'avance à tout ceux qui auront pris la peine de me lire.
Je suis l'heureux propriétaire d'une Creality Ender 5, et après une mésaventure (carte mère d'origine 1.1.4 cramer) je vais changer la carte mère et profiter pour mettre un noctua pour refroidir la buse.
Après un peu d'attente elle arrive, je l'installe, jusque là tout va bien même au premier démarrage tout vas, juste le noctua qui va a fond la caisse car pas encore réglé à 50% (24v il tourne ^^)
Je fais un auto-home et là voila le drame... tout tourne à l'envers, les axe, le plateau....
HELP ME PLEASE je comprends plus rien. J'ai tout bien rebrancher... j'ai lu à un seul endroit d'inversé le sens l'alimentation +/- de la carte mais tout va pas encore plus empirer ??
VRAIMENT BESOIN D'AIDE SVP merci
Toucher à l'alimentation de la carte mère, mauvaise idée.
Je n'ai pas d'ender et je ne sais pas ce qu'il y a d'installé sur la carte. Mais par exemple dans la conf de marlin tu peux trouver les lignes suivantes :
#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR true
#define INVERT_Z_DIR false
Elles permettent de choisir les sens dits positifs de tes axes. Après il est possible de ruser avec les câbles mais pourquoi chercher compliqué.
Modifié (le) par Peewee
Salut Peewee, merci de ta réponse mais comment dire... Tout ce qui touche au Marlin je n'y connais rien de rien encore. Je débute vraiment doucement. Dans les menu, j'ai pu voir que ce qu'il y a dedans c'est 1.1.8, marlin ?
Modifié (le) par Actarus
Pour bien comprendre, tu as reçu une nouvelle CM et tu l'as juste branchée sans installation de firmware de ta part ?
c'est exact ^^ juste remplacer la carte, et c'est écrit ender 3 pro sur l'écran d'accueil
Pas sympa si tu dois faire les réglages du firmware. J'imagine que cette carte équipe plusieurs modèles et qu'ils ne peuvent(veulent) pas pré-installer avec les réglages de la bonne bécane.
Du coup ce que j'imagine :
  • installer marlin mais de ce que j'ai lu il faudrait aussi se procurer un arduino. Là tu peux tout configurer, sens + des moteurs y compris.
  • effectuer une permutation dans le cablage des 4 fils allant au moteur mais je ne sais plus la quelle (de permutation)
Les possesseurs d'ender 5 auront peut-être une meilleur idée ? Par contre si la carte n'est pas configurée pour les sens moteurs, il y a peut-être d'autres points de config qui ne sont pas bons non plus ?
Merci pour tout ça, je sais pas top comment faire, une machine a 300€ qui fonctionne pas encore.... pour d'autres points de réglage je sais pas, j'ai pas essayer plus quand j'ai vu que ça tournait déjà mal
J'ai trouver des fichier Hexa sur le site creality, et plein de fichier encore mais je sais même pas comment les utiliser, pas de tuto clair qui explique du début ce que c'est et tout les firmwares, marlin ... mais bon je vais lire des sites qui je l'espère je comprendrais ^^ je pensais que se serai plus simple que ça ^^ je préfère les RPI et domotique que les imprimantes lol
Je pense que tu trouveras ta réponse. Peut-être que le titre du post n'a pas sauté au yeux des spécialistes de l'ender ... Avec "pb sens moteur sur ender 5 suite chgt CM" tu attirerais un peu plus l’œil.
^^ oulala j'ai pas percuter de suite, ça fait un moment que cette référence était oublier ^^
bonjour a tous, encore merci Peewee, j'ai passer pas mal de temps (une bonne partie de la nuit ^^) à lire pas mal de chose, et voila, une install de Marlin fraîche en USB direct via Arduino IDE et tout marche ^^
Pour ceux qui hésite encore, la nouvelle carte, couplé à des silent bloc, smoother c'est un bijou de silence. Plus qu'à réglé le Noctua à 50% de puissance
Je suis content pour toi. Donc finalement pas besoin d'un arduino (en plus de l'IDE) comme j'ai pu le lire mais peut-tre pour une ender 3.
Salut peewee, j'ai assez lu et essayer pour t'en dire maintenant plus. La nouvelle carte Creality 1.1.5 possède déjà un bootloader, d'ou le fait de directement téléverser le firmware directement du PC via USB. Le ventilateur Noctua c'est une tuerie, j'ai mis l'abaisseur de tension 24/12Vcc et c'est le jour la nuit. c'est l'alim maintenant qui est la plus bruyante ^^
