Bonsoir voici mon problème et j'espère qu'il servira aussi pour d'autre.
Voilà je vien de changer ma carte mère de ma u20 pour MKS gen l v1.0 elle avait cramé lol .
Bon niveau firmware c tout bon , câblage aussi .
Le règle ma buze et bltouch en z avec
G28
g29
m851
G1 f60 z0
M114
M211 s0
Avec le panneau de contrôle je viens touché ma feuille.
M114 la je retrouve mon z en -2.9 ok
Puis m851 z-2.9
M420 s0
M500
M501 .
Je croix que g rien oublié
Je refais un g1 f60 z0 tout va bien la buze et niquel.
Lors de mon print en début de prog
Je lance un g28 puis g29 et m500 (le tout dans mon code de démarrage ).
Et la au lieu d'être nikel je me retrouve dans les choux à +1mm du plateau .Rrrrrr
Si je désactive mon g29 du gcode mon print se passe bien.
Donc pourquoi sa ne marche pas ?
Merci à vous tous .
Tu fais un M211 S0 et je ne vois pas de M211 S1 avant le M500.
Pourquoi un M500 aprés le G28 et G29 dans le code de démarrage ?
Modifié (le) par gerardm
 Pour enregistrer les valeur du bltouch.
Perso, je ne mets pas de M500 dans mon start code puisque j'ai la séquence G28 G29 dedans et donc a chaque nouveau print il y aura un G29 de fait qui effacera le précédent.
Mais je palpe que la zone pièce_plateau.
Si tu fais un calibrage à vide et que tu utilises un rappel dans ton start code : il faut utiliser la commande   M420 S1  elle réactivera les données de mise à niveau du lit enregistrées. M420 S1 devrait immédiatement suivre G28 dans ton gcode de démarrage.
Je diverge un peu de ton problème excuse!!!!!!
bon voici mon code de démarrage
; -- START GCODE --
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
M280 P0 S160; BL-Touch Alarm realease
G4 P100; Delay for BL-Touch
G28; home
G92 E0M280 P0 S160 ; BLTouch alarm release
G4 P100 ; delay for BLTouch
G29; Auto leveling
M420 Z5 ; LEVELING_FADE_HEIGHT Real activation and set
parameters (if not set here, Z-Compensation failed)
M500; Write data carto G29
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F4200
M117 Printing...
; -- end of START GCODE --
et je viens de faire celui ci
; -- START GCODE --
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ; max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ; max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ; Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ; Jerk
M220 S100 ; Reset Feedrate
M221 S100 ; Reset Flowrate
M117 Bed en cours de chauffe
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; chauffe du bed
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; attente de la chauffe du bed
M117 Extrudeur en pre-chauffe
M104 S160 ; chauffe de la buse jusqu a 160
G28 ; home ; auto bed-level (BL-Touch)
G92 E0 ; reset Extruder
M117 Buse en chauffe
M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; chauffe complete buse
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; attente chauffe buse
G1 Z1.0 F3000 ; on monte un peu le z
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; deplacement pour purge
M117 Purge en cours
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; 1ere ligne de purge
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; deplacement lateral
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; 2eme ligne de purge
G92 E0 , ; reset extruder
G1 Z1.0 F3000 ; on monte un peu le Z
M117 En route !
et toujours le même probleme on dirait que mon décalage de-2.8 en z du réglage n'est pas pris en compte ors quand je démarre et je fait un g28 puis g29 et enfin g1 f60 z0 ma buze et parfaitement régler .
help
J'ai oublié de préciser je travaille avec pusa slicer peut être que c sa après avec cura c pareil .sans le g29 nikel mais sa me fait chier pardonner moi l'expression car sa à marcher nikel pendant 1 mois et la c à ni rien comprendre.
