Bonjour à vous,
J'ai pour projet que changer les steppers A4988 de mon I3 Mega (Carte Trigorilla basée sur ATMega2560) par des TMC2208-V3.0 (marque BIGTREETECH).
Malheureusement j'ai fait une erreur lors de ma commande et j'ai commande le modèle UART. J'ai donc une résistance J2 soudée en plus sur la broche UART.
Ma première question est de savoir si je peux monter les TMC comme cela ou si je dois dé-souder la résistance? (A noter que j'ai le firmware Marlin 1.1.9 by davidramiro).
Ma seconde question est pour avoir confirmation que les TMC2208 demandent bien une Vref à 1.06V avec les moteurs d'origine ? Si je ne me trompe pas, les A4988 ont une Vref à 0.85V. Or actuellement sur mon imprimante, ils sont réglé entre ~0.9V et ~1.0V. Comment être sur de la nouvelle tension à appliquer a chaque TMC ?
Merci d'avance,
chth26
Je ne peux pas répondre à ta première question, mais je te confirme qu'une Vref de 1.06V sur mes 5 TMC2208 fonctionne très bien sur mon imprimante.
A+++
Modifié (le) par macandnews
@macandnews Super bonne nouvelle ! Rien ne vaut un bon retour d’expérience pour estomper ses doutes ! 🙂
J'attends un retour concernant le mode UART et je pourrai faire mon montage 🙂
  • 3 weeks later...
Bonjour a tous,
Je reviens vers vous pour indiquer que j'ai finalement dé-soudé les résistances et installé les drivers avec une tension de 1.06V.
Apres une impression d'un cube de calibration, tout semble aller pour le mieux (mis a part quelques problèmes d'impressions que j’avais également avant avec les A4988).
