Bonjour à tous!
Comme indiqué dans le titre, je recherche un filament soudable thermiquement avec du polyéthylène, à savoir que mes imprimantes ne monte pas au dessus de 250°
Savez vous si le PLA ou l'ABS  sont soudables avec du polyéthylène?
Merci d'avance de vos réponse.
Sébastien
Modifié (le) par usifab3d
Ces deux matières ne sont pas soudable avec du PE.
Du fil PP devrait se souder et du PETG il faut tester.
Merci de faire un retour sur ton essai, c'est toujours intéressant les résultats sur des tests que l'on pourrait utiliser sur nos bécanes.
Bonjour a tous, j'ai essayé avec le PET, ça ne marche pas, je vais faire un essais avec du Polypropylène
