bonjour,
comme dans le titre je disais que j'avais changé ma carte mère d'origine qui a grillé par une de chez bigtreetech, mais le problème c'est que je n'arrive pas a faire un home.
je voudrais pouvoir mettre mes axes avec les end stop enfin la calibrer.
si quelqu'un peu m'aider car je ne trouve rien sur youtube ou autres sauf des videos pour ender 3 car cette carte remplace celle d'origine sur cette machine.
pour moi je pensais que l'on pouvait mettre n'importe quelle carte sur n'importe qu'elle machine puis de la configurer, mais je suis très novice sur le sujet je préfère le plug and play.
merci d'avance si vous avez de quoi m'aider.
Je reçois la même bientôt, pour la même imprimante. Si je trouve ce qu'il faut faire, je tâcherai de poster une réponse ici. 👍
Question bête cependant, as-tu regardé ces vidéos pour l'Ender 3 ? Il est très possible que les mêmes principes s'appliquent à l'U30.
Hello ! Alors entre novices, on va peut être s'en sortir.
De mon côté j'ai des questions : où as-tu branché la fiche avec les fils jaune+rouge+marron, et où as-tu branché le câble précédemment branché sur l'entrée e-axis limit sur l'U30 ?
Peux-tu si jamais faire une photo des branchements sur ta SKR mini ? 🙏
Bonsoir Olivier,
J'y suis presque ! J'ai pu tout brancher, après la petite confusion avec le "e-axis limit" ; c'est le capteur de fin de filament, qui se branche je ne sais comment sur la SKR, mais n'est pas indispensable dans un premier temps.
Petit bonheur, ces axes qui se déplacent quasiment sans bruit.
Par contre forcément, avec le firmware fourni de base ça ne marche pas bien, vu qu'il s'attend à des moteurs fournis avec l'Ender 3, les steps ne sont pas bons du tout. Il a fallu flasher Marlin avec les modifs de steps pour l'Alfawise (ainsi que l'accélération, le jerk, etc).
Une fois tout ça de fait, un petit G28 pour tester. 🙂
Et là, c'est le drame : le BLTouch fait planter la machine, ça refuse de descendre pour faire la mesure. 😕
Est-ce que tu étais arrivé à un truc de ton côté ?
Salut
Pour.tout te dire ne trouvant pas de solution et étant pressé j'ai renvoyé la carte à amazon et acheté une carte d'origine qui fonction partiellement  car je suis obligé de la piloter par ordinateur et la fin de course du Y ne fonctionne pas.
j'ai commandé une under 3 avec un kit bltouch
J'espère que tu trouvera une solution mais apparemment tu es moins novice que moi
Bon courage tient moi au courant de ton évolution car ça pourra servir à d'autres et à moi par la suite si tu trouve les réponses.
Au cas où quelqu'un tombe sur ce fil : j'avais branché les fils noir et blanc du BLTouch à côté du reste des fils (je suis bêbête, y a 5 pins pour le BLTouch sur la carte, évidemment je branche les 5 fils dessus, et ce n'était pas ce qu'il fallait faire). Il fallait les brancher sur les pins du Z stop.
Concernant les steps, je ne m'explique pas comment ça remarche cet après-midi, alors que ça n'allait encore pas ce matin (l'axe X était bon, les autres non). J'espère que ça marchera encore quand je redéplacerai le matos.
