bonjour,
mon imprimante  n est pas reconnu par mon pc portable  avec le port usb et le logiciel creality slicer
et quand j' ulitise ce logiciel  elle fait n' importe quoi
donc  j 'utilise cura 4.6  et cela fonctionne
autre problème quand je remet du filament  ,j' augmente la vitesse le chiffre change  mais la vitesse de chargement ne change pas ,dois je faire une mise a  jour
je suis novice  dans le domaine  des imprimantes  ,si vous pouviez m ' aider
merci d avance
Modération : @carmelo je déplace dans la bonne section
  • fran6p changed the title to problème imprimante Creality pro v2
