Pour faire de la gravure en 2,5 D, avec "openbuild" et inkscape, il n'indique pas dans le gcode le retour a "z 0", donc il très dure de paramétrer pour faire une autre passe en plus je ne sais pas encore comment on doit faire ??, doit je faire un autre dessin avec d'autre dimension, ou simplement placer une fraise plus grosse ??
Salut
Je ne connais pas "openbuild" et inkscape, mais quand je crée mon GCode, qqles soit l'opération (contour, poche, gravure, etc ....), j'indique une profondeur de passe, et une profondeur finale, c'est le logiciel qui calcule le nombre de passes.
Si ça peut te donner une piste.
A+
oui les profondeur, c'est ce que je fait a chaque fois, mais je n'arrive pas encore a graver en 2.5 D, j'arrive scellement a faire de trais, et pas de retour au points x y 0, il n'y a que peut de temps que je bricole sur graveur
Pour revenir à x y 0, il faut faire un "Home"
G28 X0 Y0	; Origine 0 en X et Y
G28 Z0		; Origine 0 en Z
Sinon, je ne comprend pas ce que tu veux faire.
A+
ce que je cherche a faire: c'est de remettre x et y a son point de départ quand la gravure est finie, afin de pouvoir faire une autre opération vu que dans le gcode il n’apparaît pas en fin de programme (le Z et bien en position haute par sécurité).
Mais avec inkscap, je n'arrive pas a trouver pour faire un texte en 2,5 D, juste de la gravure en ligne, je l'avait testé avec freecad mais il n'est pas compatible avec openbuild ni GRBLcontrol, il ne converti pas le fichier en "gcode" mais en FCStd et cela ne va pas, je regarde pour un autre programme
