Pas beaucoup de précisions ni d'images accompagnant ta question.
Ma boule de cristal me dit donc que ce bourrelet est du à la myxomatose 🤓
Tu as ce qui semble être une sur-extrusion, mais en fait c'est en fait du à une montée en Z qui ne se fait pas régulièrement.
Il faut que tu revoies la fluidité de ton axe Z.
Si tu as un connecteur à ressort entre ton moteur et la tige filetée du Z. Tu peux tenter de faire en sorte que axe du moteur et tige filetée se touchent.
Le 17/06/2020 at 11:04, fdorful a dit :
Je ne comprends pas bien, voilà une photo de mon axe z
  • 5 months later...
