DindeDuNouvelAn Posté(e) Juin 16, 2020 Posté(e) Juin 16, 2020 Bonjour, j'ai remarqué que sur mes impressions (avec creality ender 3) un bourrelet se forme à chaque fois. sauriez à quoi c'est dû ? Révélation
fdorful Posté(e) Juin 17, 2020 Posté(e) Juin 17, 2020 Salut, Pas beaucoup de précisions ni d'images accompagnant ta question. Ma boule de cristal me dit donc que ce bourrelet est du à la myxomatose
DindeDuNouvelAn Posté(e) Juin 17, 2020 Auteur Posté(e) Juin 17, 2020 Voilà j'ai trouvé pour mettre une photo
fdorful Posté(e) Juin 17, 2020 Posté(e) Juin 17, 2020 Tu as ce qui semble être une sur-extrusion, mais en fait c'est en fait du à une montée en Z qui ne se fait pas régulièrement. Il faut que tu revoies la fluidité de ton axe Z. Si tu as un connecteur à ressort entre ton moteur et la tige filetée du Z. Tu peux tenter de faire en sorte que axe du moteur et tige filetée se touchent.
DindeDuNouvelAn Posté(e) Juin 23, 2020 Auteur Posté(e) Juin 23, 2020 Le 17/06/2020 at 11:04, fdorful a dit : Tu as ce qui semble être une sur-extrusion, mais en fait c'est en fait du à une montée en Z qui ne se fait pas régulièrement. Il faut que tu revoies la fluidité de ton axe Z. Si tu as un connecteur à ressort entre ton moteur et la tige filetée du Z. Tu peux tenter de faire en sorte que axe du moteur et tige filetée se touchent. Je ne comprends pas bien, voilà une photo de mon axe z
Matt87 Posté(e) Décembre 7, 2020 Posté(e) Décembre 7, 2020 Bonjour, J'ai exactement le même problème. Avez-vous trouvé une solution à cela ? Merci d'avance
