Novice dans le domaine j'ai reçu ce matin mon imprimante 3D xvico x3.
Après le montage complet et réglage j'essaie de préchauffé la buse à 210°
Mais celle-ci ne chauffe pas du tout avec ventilo allumé ou non j'ai regardé à plusieurs reprise mes branchement mais rien nis fait.
Quelqu'un aurait la solution svp ?
En attente de vous lire
Plusieurs points à vérifier,
A la mise en route de l'imprimante les températures bed et buse doivent afficher la température ambiante exemple 25°
Si temp buse = 0 certainement un problème de sonde, il est possible d'inversé les sonde buse et bed sur les entrées de la carte pour voir si une sonde est hs.
A vérifier aussi la sortie de la résistance hotends si il y a bien 12V lorsque la préchauffe et activé.
Si sonde ok et sortie hotends ok il et possible que la résistance de chauffe soit hs, pour la contrôlé à l’Ohmmètre sa valeur doit être comprise entre 4 et 5 ohms.
En espérant que cela vous soit utile.
Cordialement.
