bonjour
Je viens de finir de monter mon anet A8 , mais l'extrudeur a deux cable rouge qui se branche a la carte mere comment savoir laquelle est + et lequelle et le - lequelle va a droite lequelle va a gauche ? je ne veux pas griller mon moteur,tous de suite
merci
Y'a pas de + et de -, ça va sur une résistance chauffante, ce qui n'est pas polarisé, et le moteur n'a rien à voir avec ces deux câbles rouges.
ça n'a AUCUNE importance du moment que tu branches les deux fils au bon connecteur, et pas sur le même contact., assures toi juste de ne pas inverser alim et extrudeur ou alim et plateau ou...
