J'ai reçu ma anet ET4X montage sans problème réglage j'ai euh un peux de mal mais c'est bon quelque trace sur le papier noir mais bon.
Maintenant le souci que j'ai c'est le moteur qui fait avancer le filament mais fait des va et viens et ne fait pas avancer le filament. Comment faire merci..
Et pour mon précédent poste sur la xvico c'est un problème de câble avec la sonde
Je pense à un problème de câblage regarde bien tes connecteurs, vérifie que tu as bien la continuité électrique. Il suffit de pas grand chose pour avoir des problèmes, je parle par expérience.
J'ai eu ce type de problème sur un moteur d'axe. De visu les contacts étaient bons, mais un mauvais sertissage provoquait ce phénomène. Je démontais les contacts, je voyais rien de particulier, je remettais tout en place . Je mettais la machine en route c'était impeccable. Puis les vibrations aidant au cours du temps. Le problème réapparaissait.
