Bonjour j'ai problème avec ma U 20
Il a en gros 2 moins j'ai cramé ma CM, à cause d'une mauvaise manipulation et j'avais le logo busé hot allumer, donc j'ai commandé une autre "Alfawise Carte Principale d'Imprimante 3D pour U20 / U30 - Noir U20 / U30 379950501".
J'ai fait le montage en prennent des photos quand j'ai allumé l'imprimante pour la 1er fois l'écran tactile fonctionner à l'envers "touche tactile inverser " donc le me suis dit problème du firmware pas à jour donc j'ai mis le dernier 2.17,
je relance l'imprimante et l'écran bloque aucune action possible, donc je teste une version antérieure 2.16 la même chose donc, je suis tombé sur un forum où il dise de test la 2.14 et ça marche a par le ventilateur de refroidissement de la cartouche de chauffe
je sollicite votre aide étant novice dans ce domaine merci d'avance
  • 3 weeks later...
salut,
je viens d'avoir le même problème : j'ai donc mis le firmware 2.14, la calibration de l'écran s'est affichée et je l'ai réalisée, puis je suis passé en 2.16, la calibration de l'écran s'est également affichée et tout est rentré dans l'ordre.
