J'ai le fusible de 5A qui fume et qui chauffe énormément quand je l'ai branché sur mon alimentation 12v 30a.
C'était un simple test pour mesurer la tension des pololu mais la des que ça a fumé j'ai tout arrêté.
J'ai l'impression que les soudures sont mal faite ??
J'ai aussi vu qu'un pouvait mettre des fusibles de voiture.
Merci pour votre aide.
Hello
C'est pas vraiment des fusibles.(ils se "rearment" en refroidissant)
en effet les soudures ne sont pas terribles , mais si les trous sont métallisés et que la soudure est correcte de l'autre coté du circuit ça "devrait" aller.
ta carte a fonctionné avant ?
tu n'as pas mis les driver polulu à l'envers ... c'est mortel pour eux en général.
Je viens de brancher la carte au PC et elle fonctionne :D.
Non je pense pas, la "molette" à droite (elle tourne à 360°, bizarre).
Demain je refait les soudures et si besoin j'envisagerai un refroidissement actif pour la carte en conséquence.
Si le fusible 5A fume toujours il est monté à 150 °C. Même si c'est des fusibles qui s'auto amorce c'est énorme.
Comment je peut savoir si il fonctionne correctement ?
verifie aussi que tes petits radiateur ne font pas contact avec les soudures lateral des drivers (ce qui provoque un courjus)
il y a 12 minutes, titidesbois a dit :
Je pense qu'il est cuit le fusible.
En effet il a une sale tronche.
Le probléme ce n'est pas de le changer ..(au pire tu peux le remplacer par un fusible type verre en le soudant et en l'isolant correctement).. c'est de comprendre la cause !!!
Pourquoi a t'il fumé ?
Pour le tester tu dessoudes une de ces pattes et regardes sa continuité .... mais il peut trés bien etre en court circuit et ne plus rien te protéger.
Il y avait quoi de connecté sur la ramp à part l'ecan ? (moteur, bed, tete...)
Modifié (le) par La Bidouille
Justement à part les pololu il n'y avait rien de connecté.
L'alimentation n'a pas cramé, j'ai des fusible en verre de 10A.
J'ai craqué j'ai acheté une MKS gen 1.4 ça a l'air d'être les deux fusionnés et une ramps 1.4 classic.
C'est bien ça pour la Gen. Cela la rapproche beaucoup d'une RAMBO, une évolution de la RAMPS. C'est un bon choix, la qualité de la carte est bien meilleure qu'une Ramps chinoise, je préfère les connecteurs HX aux Dupont qui font des faux contacts régulièrement. Tous les connecteurs sont situés en périphérie de la carte, donc l'accès et le cable management est facile. Par ailleurs, il y a plusieurs bonne idées sur la carte, comme les Mosfet à plat, les connecteurs écran de série, etc.
Il y a juste un point qu'il faut garder en tête : les connecteurs écrans sont inversés (borne 1 = borne 10).
++JM
il y a 4 minutes, titidesbois a dit :
tout a fait !
