Bonjour, j'aurais besoin d'aide. Cela fait plusieurs mois que je n'ai pas rallumé mon imprimante 3D, une Creality Ender 3, je ne sais pas pourquoi mais mon plastique ne se colle pas du tout au plateau lors de l'impression, j'ai mis des liens vers des vidéos montrant mon problème. Je tiens à préciser que j'utilise du PLA+ de chez Sunlu 1.75 mm, les pièces sont imprimées par GCODE grâce à Cura et que la buse fait 0.4 mm. Est-ce une défaillance de l'imprimante ou probablement le tout qui n'est pas assez bien chauffé ? Toutes les aides sont bienvenues, merci d'avance.
https://youtu.be/l9W_fhZ2JAs
https://youtu.be/UfLyNmPwWts
@Heywood Jablomi
Ta buse est trop haute ou ton plateau est trop bas, en tous les cas la distance entre les deux est trop importante. Revoie le réglage (les 4 coins + feuille de papier qui gratte entre la buse et le plateau).
Le 22/06/2020 at 18:19, fran6p a dit :
@Heywood Jablomi
Merci beaucoup, ça marche bien mieux, je pensais que c'était une défaillance de l'imprimante du coup j'ai complètement sous-estimé cette technique avant que vous me la conseillez.
