Bonjour à tous
j'essais de monter une imprimante 3 en 1 (imprimante 3d double extru/laser/cnc )
Je suis a la recherche d'un firmware pour mon tft35 qui ferait les trois soit par le biais d'un menu soit en option ou tout autre possibilité existante
ma config est la suivante:
CM skr 1.3 tmc2208
ecran donc tft35 et possibilité d'un full graphic 12864 en plus
extrudeur titan avec E3DV6 (x2)
firmware smothieware
J'ai tenté le double écran tft pour cnc et full graph pour impim mais j'ai un souci avec la validation dans le menu la molette fonctionne mais quand je clic dessus il bip et repars en haut du menu
je vous met en piece mon config smoothie si ça peux aider a la résolution
donc je résume au mieux le tft pour tout au pire trouvé ce qui ne va pas avec le lcd
merci de votre attention et de vos futurs réponse
config.txt
