Bonjour je voudrais savoir comment puis je flasher ma sidewinder x1 avec un nouveau firmware comprenant le mesh bed leveling
Pouvez vous m'expliquez comment faire cette démarche et auriez vous un firmaware a me conseillé
Merci d'avance
Il te faudra flasher ta carte mÚre et ton écran TFT pour profiter des options nouvellement activées
Pour flasher la carte mĂšre, l’écran doit ĂȘtre dĂ©connectĂ©: soit en ouvrant la machine pour le debrancher (mais tu fais une croix sur la garantie), soit tu flash un firmware Ă©cran qui a une option de dĂ©connexion (pour en remettre un autre apres le flash de la CM) .
Ensuite tu connectes ton imprimante sans la brancher Ă  un pc, et tu pousses le firmware via prusaslicer par exemple.
La procédure est bizarre mais simple
Merci beaucoup une derniere question dois je passer sous marlin 1.1.9 ou 2.0 je ne connais pas les différences dt le 2.0 m'apporterait t-il quelque chose
Question bete est-il possible de faire le flash depuis un Raspberry ? N'ayant pas forcément le pc a coté de l'imprimante ce sera une super solution vue qu'a terme octoprint sera un bon upgrade.
Le 26/06/2020 at 00:34, Eclipse a dit :
Tu as un petit recap des firmware ici
https://docarti.fr/firmwares/ mspy avis
N'oublie pas de mettre a jour le probe offset en fonction du support que tu utilises pour le capteur
Perso j'ai utilisé celui de wagster 1.5 avec un 3D touch de geetech.
merci
Je cherchais également une solution et c'était exactement ce que je cherchais
  • CrĂ©er...
