Depuis peu, je rencontre des bouchages à chaque impression.
J'ai démonter le ptfe et le bout était légèrement fondu et noir mais j'arrive à faire sortir du plastique.
J'ai tout remonté pousser du filament et lancé une impression puis au bout d'un moment le filament ne sort plus l'extrudeur patine.
Par contre j'ai une question est-ce que le ventilateur du hotend doit il tourner à l'allumage de l'imprimante ou à une certaine température?
Le ventilateur du Hotend marche en continu  dès l'allumage de l'imprimante. Si ton ventilateur ne tourne plus la température du hotend va monter et ramollir le PLA au mauvais endroit. Le fil ramolli ne plus créer la pression nécessaire à l'extrusion et ça bouchonne.
