Bonjour à tous.
C'est avec humilité que je viens partager les réglages de mon U30 pro pour simplify3d.
Tout ce que j'ai pu lire ici m'a énormément aidé, donc c'est avec grand plaisir que je tente d'apporter en retour quelque chose. Si ça peut éviter à des personnes de galérer comme j'ai galéré alors c'est top. Alors évidement ce ne sont pas des réglages ultimes et magiques qui vont tout solutionner, chaque imprimante est différente et il y a encore moyen de les affiner je pense, mais ça peut être une bonne base de départ. D'autant que je suis loin d'être un expert, ça fait seulement un peu plus d'un mois que j'imprime. Mais le rendu que j'ai actuellement me plait pas mal donc je partage.
Petite mise en contexte, mon imprimante est stock, j'ai juste ajouté un Bltouch (c'est mon côté un peu feignant) et changé le hotend pour celui ci après avoir cassé le heatbreak en serrant ça comme un âne (c'est arrivé aux meilleurs d'entre nous, du moins je l'espère maintenant ! ). Avant tout, j'ai bien calibré mon extrudeur en suivant ce tuto très bien fait et très simple, faites le on peu avoir une grosse surprise moi j'étais en sous extrusion de 7mm. Je suis parti du profil de l'Ender3 et j'ai bidouillé au fur et à mesure de mes tests.
J'utilise du PLA silk et du PLA+ de chez Sunlu, j'ai fait le choix d'imprimer à 205° plateau à 60° pour le silk et 215° plateau à 65° pour le PLA+. J'ai un très léger stringing pas méchant mais plus de brillance à cette température, c'est mon choix !
Petites photos avant/après réglages. Ainsi que les screens de simplify3d. Je n'ai jamais utilisé Cura, je pourrais donc pas donner d'équivalence pour ce logiciel.
Voilà j'espère que ça pourra être utile à certains d'entre vous.
A bientôt.
Je viens faire un petit update de mes essais.
Alors j'ai fait ces pièces après révision complète de la bête, visserie, équerrage, poulies, courroies et tout le tintouin. Tout y est passé et elle en avait grand besoin car j'ai eu des jolies surprises 🙂 .
Niveau logiciel, j'ai juste désactivé "forcer la rétraction entre les couches" pour limiter les effets de points de couture à la rétraction.
Ci joint des photos.
Le cube à été imprimé en 0.20 pour 40mm/s de vitesse. Les côtes sont parfaites, vérifiées au pied à coulisse.
Le Pokemon en 0.15 pour 40mm/s sans support.
Je suis globalement content du résultat, mon oeil de débutant trouve le cube parfait par contre le Pokemon s'est fait attraper une poignée de fois on dirait bien !!
Et vous qu'en pensez vous ? Si vous avez des idées pour améliorer le rendu, je suis clairement preneur 🙂 et ça pourrait aider d'autres personnes.
Bonjour à tous.
Je viens faire un petit update et je pense que ça sera le dernier car les réglages que j'ai calés me semblent très bien.
Depuis mes derniers posts, j'ai juste rajouté le fang de Deamoncrack (que je remercie au passage pour son travail car ça a bouleversé ma qualité d'impression du tout au tout ! ) et changé les ventilos hotend/buse/carte mère pour des Sunon 24V 40*20 (quel soulagement pour les oreilles  !).
Je vous mets en pièce jointe mon profil S3D ainsi que des photos des pièces que j'ai sorti avec cette config.
Alors pour le profil, j'utilise un Bltouch donc attention à bien enlever les ligne correspondantes dans le script de démarrage si vous n'en avez pas un:
M140 S65
M104 S150
G29
M500
M420 S1
M190 S65
M109 S205
Le benchy boat est imprimé en 0.20 pour 60mm/s
Les autres en 0.12 pour 60mm/s sans support pour  Captain America et supports sous le menton et les oreilles pour Gollum.
Voilà en espérant que ça puisse servir à quelqu'un.
A bientôt.
Sunlu PLA Silk.fff
Modifié (le) par Seb Lesaulnier
Ca commence à être propre 🙂
Voici mes réglages, et c'est rassurant ils se ressemblent :
L'option essuyer la buse est en cours de test, je trouve que ça fait moins de blob. Sinon j'imprime avec du ArianPlast PLa et ArianPlast PLA Aluminium (une tuerie ce filament, mais obligé de l'imprimer a 215°)
Ici j'imprime en High, donc 0.1. Ma première couche fait toujours 0.2, elle permet de rattraper des erreurs de bed potentiel. Maintenant j'ai un BL mais j'ai gardé cette habitude. Le point de départ en fonction de ce que j'imprime.
Le remplissage ... Rien de super 🙂
Vitesse par contre c'est entre 50 et 70. Pour un print normal : 60. Pour une pièce de précision 50, mais je ne vois pas vraiment de diff ...
J'ai par contre coché dans les options avancés quelques paramètres 🙂
Concernant le script de début et de fin, comme j'ai un BLTouch, je palpe avant chaque print (mais j'ai un autre avec uniquement le M420 S1). M'enfin bon ca me fait perdre 2min de palpation c'est rien 🙂
start script
G21 ; Valeurs metriques
G90 ; Position absolue
G92 E0 ; Réinitialiser l'origine à 0 de l'extrudeur
G28 ; Auto Home
G29 ; ABL
M500 ; Save
; Permet de faire sortir un peu de filament pour nettoyer la buse
G1 X10 Y10.1 Z0.28 F5000.0 ; Déplacement point de départ
G1 X200 Y10.1 Z0.28 F1500.0 E15 ; Imprime la première ligne
G1 X200 Y10.5 Z0.28 F5000.0 ; Faire un petit décallage pour le retour
G1 X10 Y10.5 Z0.28 F1500.0 E30 ; Imprime la seconde ligne
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
M117  Printing ... ; Affiche le message Impression sur ecran LCD
End script
G91 ; Position relative
G1 E-2 Z1 F2400 ; Retract and raise Z
G1 Z10 X-10 Y10 E-20 F3000 ; Effectuer un dégagement de la structure et rétracter le fil de 2 cm
G90 ; position absolue
G28 X0 ; home X
G1 Y280 ; Ramener le plateau à l avant
M106 S0 ; Arrête le ventilateur du fang
M104 S0 ; Arrête l extrudeur
M140 S0 ; Arrête le lit chauffant
M84 ; Arrête les moteurs
ha oui sympa tes réglages, ça me donne envie de les tester demain pour voir la différence 🙂
Je testerai du Arian plast, ça fait un moment que ça me trotte ! j'adore le rendu du silk sunlu mais il fait pas mal ressortir les défauts je trouve, la Z-scar est très visible alors que je ne la vois quasiment pas avec du PLA+ mat de la même marque  par exemple. Du coup je ruse et je planque au maximum les points dans les angles. C'est aussi pour ça que j'ai désactivé "forcer la rétraction entre les couches", pour limiter l'effet "braguette".
Oui après faut ajuster en fonction des imprimantes de toute façon.
Écoute en ce moment ça print bien avec cette config. Après je fais 2/3 tests par filament.
Je suis en train de faire ce spool holder
https://www.thingiverse.com/thing:2511196
Voilà ce que ça donne.
Je n'ai pour le moment pas de cheveux d'ange ni de blobs visibles.
ha oui ! c'est très propre.
J'ai regardé plus en détail ton setup S3D, intelligent comment tu as optimisé la vitesse d'impression :).
Du coup je suis en train de faire un print relativement complexe avec exactement les mêmes réglages.
Je posterai le résultat ici dès que ça sera terminé.
En tout cas merci pour l'échange, c'est très enrichissant !
Bonjour à tous !
Comme promis voici les photos des prints réalisés avec le setup de SckyzO .
J'ai lamentablement foiré trouvé une façon de ne pas imprimer correctement le print complexe dont je parlais, ça me fait une belle jambe (à vous aussi certainement). C'est que partie remise. Donc pas de photo, j'ai honte.
Je valide complètement les réglages, le gain en rapidité est énorme par rapport aux miens et sans perte de qualité. J'ai gagné plus d' une heure de temps sur le Spiderman.
Et maintenant, je vais regarder un tuto sur comment faire des photos correctement.
A+
  • 2 months later...
Comment vous faites dans s3d pour modifier l'emplacement des coutures ?
Je cités ( je reuse et planque au maximum les points dans les angles ) comment fait t'on ça svp ?
