J'ai une CR10S Pro et je viens d'imprimer un cube de calibration de 20mm.
et je pense avoir un décalage sur l'axe des X  ou je me trompe peut-être ?
Comme régler le soucis ?
J'ai le firmware de base 1.70.1
il y a 12 minutes, Phobos56 a dit :
Salut.
As tu imprimé un des fichiers fournis sur la carte SD ?
Si tu as slicé toi même ce cube,il se pourrait qu'il y ait des erreurs dans ton profil.
Merci de ta réponse
j'ai effectivement imprimé le chien (de la clé) , il est niquel .
J'ai slicé le cube avec Creality clicer 1.2.3
Modifié (le) par Phobos56
il y a 9 minutes, Phobos56 a dit :
Merci de ta réponse
OK,oublie Creality Slicer et télécharges cura de ultimaker.
Tu configures une cr10s pro et tu re-slice le cube.
