Bonjour a tous . Voila je suis nouveau dans l’impression.  J'ai acheter une twotrees bluer et j’ai fais la Maj Firmware mks robin nano 2.0, je lance un print test fourni avec l’imprimante.
obliger d’arrêté car manque de matière. Donc j'ajuste les step du moteur Extrudeur , je relance le test et sa foir encore....... suite a des grosses rétractions .
je fais décide de faire avec Cura mon cube test . Je lance mon test et la......... rien je me rend compte que lors des virage ou diagonal l'extrudeur envoi la purée .
Auriez vous une idée pour résoudre mon problème ? réellement possible que si les axes X et Y fonctionnent en même temps mon extrudeur s'emballe ?
Un grand merci d'avance a celui qui trouvera une solution viable
il y a 10 minutes, lepicard a dit :
Parce que elle ne fonctionnait pas avec le Firmware d'origine ?
je sais pas car enfaite j'ai regader des video sur cette machine et tlm dit de faire la Maj afin d’éviter les soucis.
Chose que j'ai fais une fois reçu . j'aurai peu etre pas du
Il y a 11 heures, lepicard a dit :
Faut pas toujours croire ce que tout le monde dit...😎
  • 1 month later...
