Pour commencer, j ai cherché sur le net et sur le forum et je n ai pas trouvé de réponse à mon problème, Désolé si il y a doublons.
Pour le contexte,j ai ma U30 depuis le début d année, et j imprime avec depuis plusieurs mois grace a une carte sd. Elle est d origine et le firmware aussi. Aucun problème
Lors d'une impression, mon imprimante s'est arrêtée d' un coup. Ecran noir. j ai essayé de la rallumer et rien, tout les câbles sont OK, la carte mère ne me parait pas abîmée. Quand j appuis sur le bouton power, le ventilateur se met en route mais l écran reste noir. Afin de tester l écran et la carte mère j ai décidé de passer par usb. Je n ai pas réussi à retrouver l imprimante sur cura, elle semble HS. Mais le truc curieux, c est que mon écran tactile, lui clignote rapidement comme lors du demarage. Je n ai pas réussi à prendre de photo.
Je suppose que la carte mère est grillée, mais si vous avez une autre idée, je suis preneur.
Merci d avance
Salut
Tu peux peut être essayer :
de débrancher/rebrancher l'écran des fois que cela débloque
- d'enlever la SD
- peut être de passer par termite/repetier host en usb pour voir si la carte mère répond
sinon je sèche.. Elle est encore sous garantie je présume : il te reste le recours à la hotline sinon...
Amic.
  • 6 months later...
