Bonjour à tous ,
Voilà , j'ai une petite question : peut-on déplacer la position de préchauffage ?
En effet , je ne trouves pas judicieux de laisser la hotend à côté du support Z gauche pendant le préchauffage ... de plus , ce n'est pas top non plus pour la graisse de la tige filetée ... O.o
Je sais que j'ai lu un article sur ce sujet mais je n'arrives pas à remettre mon pointeur dessus :ph34r:
Un peu d'aide ?
C'est défini au début du Gcode,
Dans le XML de Cura by dagoma tu peux modifier le début du Gcode:
C:\Program Files (x86)\Cura-by-Dagoma\resources\XML
Vers la ligne 280:
;Definition des G-codes de demarrage et de fin
La ligne qui corresponds à la chauffe de la hotend est la suivante:
M109 S{print_temperature}
Juste avant, tu as
G28 X
Il suffit de glisser une ligne entre les deux pour mettre les positions que tu veux, par ex:
G28 X
G28 Y
G01 X100 Y100
C'est à dire:
Déplacement aux origines axe X,
Déplacement aux origines axe Y
Déplacement de 10 cm en X et 10 cm en Y
Ta buse se retrouvera donc au milieu du plateau pour la chauffe.
Merci bien @lefresh ! Je testerais cela en soirée car barbecue en perspective ;)
Et c'est exactement là que je la voulais ^_^
