Bonjour a vous,
J'ai une question au sujet de l’échelle sur les impressions résine?
En effet sur la ULTIMAKER que j'ai a dispo, je met un facteur d’échelle en fonction du filament utilisé...
Comment ça fonctionne en SLA ? j'ai imprimé des pièces sauf que les dimensions ne colle pas .... de plus ma pièces cylindrique a un défaut de coaxalité... mais ça , a la limite, je peu compenser.
Où puis-je trouver les infos pour mettre le bon facteur d'échelle?
Salut
Il y a 3 heures, Damien Zd a dit :
Je ne comprend pas le rapport entre l'échelle (la taille donc) et le filament ...
Qqles soit le filament utilisé, si je veux une pièce de 5 cm de haut, je rentre 5 cm pour axe Z dans le trancheur. Même chose pour la résine dans Chitubox.
Et que vient faire le retrait là dedans ??? (titre)
C'est pas clair tout ça, reformules ta question .
A suivre
Sur la ULTIMAKER , en fonction de la matière, j'ai un retrait donc un facteur d échelle a appliqué.
PLA = 0.35%
PETG = 0.2%
Ma question est de savoir si il faut faire la même chose en SLA pour obtenir un dimensionnel correct?
