Damien Zd Posté(e) Juillet 6, 2020 Posté(e) Juillet 6, 2020 Bonjour a vous, J'ai une question au sujet de l’échelle sur les impressions résine? En effet sur la ULTIMAKER que j'ai a dispo, je met un facteur d’échelle en fonction du filament utilisé... Comment ça fonctionne en SLA ? j'ai imprimé des pièces sauf que les dimensions ne colle pas .... de plus ma pièces cylindrique a un défaut de coaxalité... mais ça , a la limite, je peu compenser. Où puis-je trouver les infos pour mettre le bon facteur d'échelle?
Bud.fr Posté(e) Juillet 6, 2020 Posté(e) Juillet 6, 2020 Salut Il y a 3 heures, Damien Zd a dit : je met un facteur d’échelle en fonction du filament utilisé... Je ne comprend pas le rapport entre l'échelle (la taille donc) et le filament ... Qqles soit le filament utilisé, si je veux une pièce de 5 cm de haut, je rentre 5 cm pour axe Z dans le trancheur. Même chose pour la résine dans Chitubox. Et que vient faire le retrait là dedans ??? (titre) C'est pas clair tout ça, reformules ta question . A suivre
Damien Zd Posté(e) Juillet 6, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 6, 2020 Sur la ULTIMAKER , en fonction de la matière, j'ai un retrait donc un facteur d échelle a appliqué. PLA = 0.35% PETG = 0.2% Ma question est de savoir si il faut faire la même chose en SLA pour obtenir un dimensionnel correct?
