Bonjour j'ai un problème après avoir essayé de flasher ma sidewinder x1 grâce a prusaslicer et au firmware de 3d nexus prusa slicer me marque l que le flashage et terminer
Je mets donc ma carte sd 1go formater taf32 dans ma sidewinder mais rien ne se passe j ai bien activer la carte sd et non la clé usb dans la machine
Merci d'avance
Pas trop compris ce qui t'es arrivé, mais j'ai compris que tu avais flashé l'imprimante et qu'il te restait l'écran à flasher.
Pour flasher l'écran, il faut mettre le firmware de l'écran sur une carte SDn tu allume l'imprimante, tu mets la carte SD et tu fais un reset avec le bouton qui est à coté de l'écran.
