Bjr a tous et merci de m'accueillir parmi vous
Lorsque je commande l'avance extrudeur  à l'aide du bouton de commande, le moteur d'entrainement du filament ne tourne pas.
J'ai nettoyé l'entrainement, j'ai enlevé le filament le moteur ne tourne pas.
J'ai remplacé ce moteur par un autre posé à coté de l'imprimante et c'est pareil. Quelqu'un peut il m'aider
Salut @gipi, par sécurité, Marlin impose que la buse soit à une température supérieure ou égale à 170° pour que tu puisses commander manuellement l'avance de l'extrudeur.
Au passage, précise ton imprimante dans ton profil.
Bonne nuit 😉
Merci de ton aide yellow T pot.
Pourquoi n'y avais je pas pensé.
C'était pourtant tellement logique.
Bye Bye
