Lors de la réception de ma tarentule rs pro j ai constaté  que le câble de liaison de l axe E est endommagé . Ou puis je trouver ce fameux cable car aucune réponse de tevo
Merci de votre aide les amis
Modifié (le) par Leicka72
  • Solution
Bonjour, et bienvenue sur le forum !
Il y a 9 heures, Leicka72 a dit :
C'est ce que l'on appel dans le jargon technique :
Un Câble Moteur Nema 17 Dupont ligne H (ou XH > peu importe).
Ils sont générique dans 99% des cas, il suffit de comparer l'original.
J'en ai acheté récemment un modèle "long de 2m" et "gainé" pour ma Ender 5. Voici celui que j'ai acheté :
https://fr.aliexpress.com/item/32892410229.html
Et/ou sinon... tu as le modèle "plus générique", comme ceux-ci :
https://fr.aliexpress.com/item/32810664732.html
https://fr.aliexpress.com/item/4000180624197.html
Attention cependant ! Il faudra bien veillez à respecter l'ordre des fils et de les ré-ajuster au besoin. Le câble reçu ne sera pas forcément ajusté dans le bon ordre pour tes moteurs.
Car sinon... les moteurs soit ne tourneront pas ou ne tourneront pas dans le bon sens.
Et... je précise : Ré-ajusté l'ordre des fils, même un enfant de 10 ans y arriverait.
Modifié (le) par Bosco2509
Donc si j ai bien compris faudra que je decosse le câble au besoin et de remonter  sur la fiche juq a ce que je trouve la bonne rotation du moteur..
Ça me paraît assez simple
Merci pour ta reponse
