Après avoir pas mal joué avec des petites pièces, je me lance sur un pièce qui fait 200mm en Y.
J'ai un problème de réglage/montage je pense.
La pièce passe dans Cura, mais juste juste. Et elle apparait en jaune.
Par contre à l'impression, on peut dire ça imprime a coté. J'ai un décalage d'un bon centimètre. Coté face avant je suis à plus d'un centimètre du bord, coté extrudeur, j'imprime dans le vide.
Plusieurs pistes, sans succès :
- Il faut avancé la butée (sortir vers l'intérieur de l'imprimante), la reculer (l'enfoncer plus dans la pièce  n°1)
- revoir la fixation du plateau sur les pièces 8
une idée les amis?
Modifié (le) par Invité
Bonjour kkhrys63,
Tu as absolument raison. Tu n'as pas besoin de modifier les butées X et Y.
Voici le lien pour résoudre ton problème:
Pour résumé, il te faut ajouter la ligne rouge avec les valeurs X et Y correspondant au décentrage du plateau, en modifiant le fichier XML comme l'a mentionné Plexy dans le lien ci-dessus. Personnellement le calcul de décalage n'a pas marché du 1er coup, j'ai dû faire plusieurs essais avant de trouver les bonnes valeurs Xnnn et Ynnn.
G92 Z10
G91        ;relative positioning
G1 Z{z_offset}
G90
G92 Z0
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G92 Xnnn  Ynnn
G1 Z2
RAJOUTER LA LIGNE EN ROUGE
 Xnnn : nnn = 100-  (marge de gauche +marge de droite)/2              // à vue de nez 95
Ynnn : nnn = 200+   (marge du bas +marge du haut)/2                                //à vue de nez 210
Merci pour l'info
En retournant la bête je me rend compte d'un autre truc aussi, peut être sans lien,
- en buté (coté avant), la tête est dans le vide.
en buté (coté extrudeur ), donc plastique contre plastique, la tête est 1cm dans le plateau.
Je vais suivre le tuto de réglage fourni, merci pour ça.
Mais je crois avoir aussi foiré la page 45 de la notice d'installation.
Quasi résolu
J'ai enfoncé a fond la butée Y, ca m'a permis de gagner de la profondeur en Y.
J'ai avancé le cadre XZ de 5 mm sur le cadre Y, ça m'a permis d'avoir la tête au dessu du plateau en butée coté extrudeur.
J'ai fini les reglages avec le xml.
par contre de ce coté, je voulais tout mettre dans le xml_config.xml, mais c'est effacé à la génération du fichier. Si qqun a une idée je sus preneur.
