bonjour
Anet A8
lors du test en passant par le tableau de control on fait descendre le fil de 1 mm ou plus il descend bien et sort la buse donc le galet d'entrainement fonctionne , mais en impression rien ne sort de la buse et le fil fait des soubressauts comme si le galet d'entrainement forcait pour faire avancer le fil et que celui ci soit bloqué par quelque chose et si on revient au test cela fonctionne rien a y comprendre
merci pour votre aide
