Je recherche comment modifier le déplacement sur un des axes….
Sur les axes "Y" et "Z", pas de problème, par contre pour une même valeur (exemple 50 mm) sur l'axe "X",
je n'ai qu'environ 16 mm de déplacement réel de la tête …..
Les parametres en $100, $101, $102, ….. sont les mêmes et la démultiplication mécanique des axes  et la même ….
Ou peut se trouver le problème …..
Un reglage des microsteps different sur cette axe peut etre.
Cdt
LC
Sur la carte "Woodpecker" il n'y a pas de switches de reglage de pas….
C'est connecté sur le CI à Vdd …..
bonjour,
il y a deux possibilité a ton problème
1- problème moteur ou un blocage dans la vis sans fin
2- drivers de la carte mal réglé ou cramer
on regarde le cas n°2
débranche le moteur de l'axe X et branche le avec le câble de l'axe y ou Z et refait un deplacement de 50mm
si ça fonctionne, c'est que le drivers est mal régler (il y un petit potar pour régler les ampères)
tient nous au courant
Modifié (le) par dji54
Si je mets le moteur ( donc l'axe), qui fonctionne, à la place de celui qui ne fonctionne pas j'ai le probleme à l'identique , donc, pas un problème de moteur ou d'axe ….
Si j'intervertis les drivers même probleme, donc pas les drivers ….
Les drivers sont règlés en tension pour le bon courant
Je pense que c'est  un probleme de soft, ou de parametrage , je vais voir ça demain ...
