Bonjour,  c'est peut-être normal ce qui m'arrive mais je n'ai jamais remarqué.  Voilà mon souci. Depuis deux jours, je transfert mon imprimante dans un caisson maison, avec toute l'électronique en dehors.  Bien sûr, il a fallut rallonger tout les câbles,  pas de soucis particulier.  Je rebranche tout et je commence par tester tous les mouvements et chauffe. Les moteurs sont ok, fonctionne très bien, end stop aussi, chauffe bed ok, chauffe buse ... en fait la buse chauffe bien mais j'ai remarqué que la led verte située sur la carte mère ,a coté du branchement de la buse, clignote alors que j'arrive a la température souhaitée, 160°. D'origine,  je n'ai jamais fait attention , toute l'électronique est déplacée dans un boitier imprimé.
Désolé d'être long en explication, mais est-ce normal ce clignotement ?
Oui car c'est le courant d'alimentation qui est haché,c'est logique c'est en permanence On et Off pour réguler la température !
